西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:6050 [上一页] [1] [下一页]
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/12/10 14:52:52
[size=4]书上有个插图,一个写着ppi/mpi网络,另一个写着自由口通信
两个串口是不是必须用ppi或者自由口协议啊,还是三个通讯方式都能使用啊[/size]
1169
飞翔的小强
文章数:57
历史总积分:1169
发表于:2009/12/10 17:18:23
呵呵  一直没有注意这个问题    也学学
20558
pqsh 版主
文章数:7646
年度积分:292
历史总积分:20558
发表于:2009/12/11 9:09:59
ppi的多用于编程(准确:下载上装和联机)或和同类设备通讯/组网(mpi),也可以是受限制的其它协议,如modbus.
自由口,应是可以按照串口规则,自己编程序实现通讯的端口.自由口一般不用来编程.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/12/11 13:33:49
那两个串口有没有区别啊,还是ppi的不能自由口通讯,自由口那个不能ppi啊表情
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2009/12/24 20:22:41
准确的说是,没有区别。
一定要说有区别是,某些西门子提供的标准的通讯库有时只支持port0,而不支持port1,这是从S7-200的全系列考虑才有这样的问题的。
自由口模式下,两个一样。
EM277的端口只能作为DP口实用。虽然那个也是485口。
938
yulvcanglan
文章数:17
历史总积分:938
发表于:2009/12/25 14:20:33
同意楼上
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2010/1/4 19:42:04
基本上是没有区别的,只是在某些情况下有区别。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1233
hxj8118
文章数:66
历史总积分:1233
发表于:2010/1/28 20:59:05
支持5楼,Modbus协议时,主站不能用port1。
