回帖:21个,阅读:12153次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/12 23:20:43
#10楼
二楼解释的好!
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2009/12/13 0:01:31
#11楼
以下是引用YZBYQDP1234在2009-12-12 16:03:44的发言:
在单相供电线路中的工作零线不但仍然允许安装开关和熔断器,而且强调必须安装。为什么?
在单相供电线路中的零线是工作零线,在负载工作的时候是带电流的,在整个单相供电线路中零线始终存在着危险电压的可能,特别是在三相不平衡供电线路,如果接地电阻或者线路电阻偏大,容易使零线带上危险电压,万一公共零线断线,零线就更加危险。
再一个就是单相供电线路容易发生相、零互换,如果零线不同时进开关,相、零互换后断的是零线,其时该线路处处带电。就算相、零没有互换,你只断了相线,零线随时都有可能从别的地方引进危险电压,因此单相供电线路最好同时断开零线。
在过去的有关规程和安全规章要求单相供电线路必须同时断开零线的。
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/12/13 15:33:38
#12楼
12楼的    经典  学习了
1050
lcm790826
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2009/12/16 9:20:10
#13楼
同意兔子说的 。有一 次我在 华中科技大学。
他们一个 实验室施工,不知道是哪个所谓的 电工做的 。在 PZ-30的 回路箱里。零先也接到短路器里了。他们开电源的 时候。零线忘记推上了,致他们学校一台进口的设备烧掉。10几万那。所以以后各位一定要注意。。。。。。。。
937
gxbyinping
文章数:7
历史总积分:937
发表于:2009/12/16 9:40:41
#14楼
学习了~~~~
1127
376164145
文章数:25
历史总积分:1127
发表于:2009/12/16 18:49:37
#15楼
学习了
多多学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/13 9:22:54
#16楼
谢谢楼上两位高人,学习了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2010/1/14 9:49:23
#17楼
谢谢楼上二位大侠,学习了!!
虚心学习!
1352
578777166
文章数:26
历史总积分:1352
发表于:2010/9/5 12:43:31
#18楼
学习了,理论也是蛮重要的啊·
4844
2940076060
文章数:307
年度积分:232
历史总积分:4844
发表于:2014/10/29 18:44:22
#19楼
以下是引用welfare1987在2009/12/10 12:19:55的发言:
在三相四线制里零线既做保护线,也提供220的电压
在三相五线制里零线只提供220的电压
如果你接开关或熔断器,要是三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流就会很大,如果零线安装了保险丝,那么保险丝就任意烧掉,造成无零线运行——星中点飘移。会导致负荷大的一相火线电压电压很低,而负荷小的一相火线电压过高(远远超过额定电压220V)而导致这一相的用电器因为电压太高电流太大而烧毁。
学习了
109.2007
