变频器维修
回帖:8个,阅读:3934次 [上一页] [1] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2009/12/10 7:26:37
型号是:SV110IH-4U(VT),工作中,有时是频繁的显示MC,显示后断电再送电,接着或稍后几秒即显示MC,有时又可坚持几或十几小时,当然,显示MC后即停止输出,不知是什么原因,请各位高手赐教。
[此贴子已经被作者于2009-12-10 7:40:20编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/10 8:58:19
MC,是不是接触器故障?该台变频器功率是多大的?有充电接触器吧.
若功率较大,往往有接触器状态检测电路,是将充电接触器辅助触点(常开)引出2根线至CPU主板.上电后,先经充电电阻为直流回路储能电容充电,然后充电接触器闭合.此时CPU检测接触器辅助触点是否闭合,若已经闭合,则继续运行.若检测到辅助触点没有闭合,或接触不良,则判断为充电接触器故障,给出MC报警.
可检查充电接触器的辅助触点闭合状态.可人为将其短接,空载试机,不跳MC故障,则为辅助触点接触不良.故障表现可能为充电接触器辅助触点接触不良.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2009/12/11 21:40:03
谢谢咸工。
是有接触器的,也有辅助触点,应该是他的问题了。
[此贴子已经被作者于2009-12-11 21:42:39编辑过]
1125
LANDHOLDER
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2009/12/12 20:21:56
是它的问题,唉这是一个弊病。祝你好运。
另外自我介绍下,我们是LS维修中心(北京)。留下QQ:46906403需要联系
778
limazhou
文章数:-1
历史总积分:778
发表于:2009/12/17 12:27:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2015/9/17 10:28:45
回复 #1楼 xq09181
咸工,您好 ,我的一台37KW的LS  i5变频器显示HW-Diag,请问是什么故障?、????表情
551
好爸爸rv
文章数:1
历史总积分:551
发表于:2016/1/29 11:43:01
請問LS  is5顯示HW-Diag是哪裡故障
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/29 12:14:24
回复 #6楼 好爸爸rv
一般是主板有问题
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/30 12:20:46
LS好像PLC也是问题多多,感觉质量有点次
93.6006
