回帖:10个,阅读:1434 [上一页] [1] [2] [下一页]
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/12/9 23:49:22
都知道二极管 PN结组成 。用指针万用表测量正向导通 但是有个问题 为什么测不出电阻值?(指针万用表100欧和1K阻值不一,指针位置有点相同)。为什么PN结有这个特性?指针万用表是怎样测二极管的特性的??请高人指教一下。谢谢
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/12/10 6:27:14
指针万用表测量二极管,实际上就是用一个1.5V的电池串一个电阻加载二极管上,二极管有一个约0.7V的压降,数字表直接读出这个压降(mV),而指针表只是定性的判断好坏,刻度不代表什么。压降小的向右偏得多些。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2009/12/10 9:08:05
二楼说得对,测二极管只是测其压降.
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2009/12/10 10:45:32
楼上说的对!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/12/10 14:24:52
以下是引用dbq在2009-12-10 6:27:14的发言:
不赞同这种说法,刻度本身就是代表二极管的压降!!用两个不同的量程只是两个不同的电流值!对应的是二极管的两个电流点的压降!!而且可以根据万用表所使用的电池电压读出具体的电压降数值!?方法是:比如电池为1.5V,表头刻度左端为1.5V,右端为0V,即可直接读出压降数值!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/12/10 14:39:33
楼上说的也许有道理,但多数欧姆档是非线性刻度,看不出什么来的。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/12/10 15:42:37
原来如此,学习了
新手报道,受教必顶!
图
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/12/10 15:42:41
原来如此,学习了
新手报道,受教必顶!
图
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/11 0:33:01
原来如此,学习了
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/12/11 0:36:19
谢谢 大侠指点 现在基本明白
