仪器仪表
回帖:0个,阅读:893次 [上一页] [1] [下一页]
1110
WZCHEN0
文章数:10
历史总积分:1110
发表于:2009/12/9 20:07:31
ut/us系列
指示/过程调节器
具备自整定功能。同时还标准配置抑制超调的super功能和抑制振荡的super2功能。可完成任何控制。
产品一览
图
[URL=http://www.cys.com.cn/business/re/ax100.htm][/URL]
ut351
直接连接以太网的泛用型调节器
主要功能:带以太网通讯(100base-tx/10base-t)。彩显功能。super/super2功能。亦可通过通讯使用设定工具ll100。
图
ut551(尺寸:96mm×96mm)
直接连接以太网的高端调节器
主要功能:带以太网通讯(100base-tx/10base-t)。彩显功能。super/super2功能。串级控制、位置比例控制等。
图
ut321(尺寸:48mm×96mm)
带彩显功能 (显示颜色切换功能)调节器
主要功能:单回路控制,超调抑制super,抑制振荡super2,24v dc供电,可使用设定工具。 同时还有不带彩显功能的ut320.ut321和ut320的差异只在于有无彩显功能。
图
ut351(尺寸:96mm×96mm)
带彩显功能 (显示颜色切换功能)调节器
主要功能:单回路控制,超调抑制super,抑制振荡super2,24v dc供电,可使用设定工具 同时还有不带彩显功能的ut350.ut351和ut350的差异只在于有无彩显功能 。
图
ut420(尺寸:48mm×96mm)
可实现方便操作的节省空间型单回路控制调节器
主要功能:单回路、超调抑制功能super,抑制振荡功能super2,目标值设定数8个,可使用设定工具。
图
ut450(尺寸:96mm×96mm)
主要功能:单回路、超调抑制功能super,抑制振荡功能super2,24vdc供电,可使用设定工具。
图
ut520
可实现8种调节模式的节省空间型调节器
主要功能:8种控制模式,超调抑制功能super,抑制振荡功能super2,目标值设定数8个,可使用设定工具。
图
ut551
具备红绿彩显的高功能调节器
[COLOR=red] new[/COLOR]
主要功能:8种控制模式,超调抑制功能super,抑制振荡功能super2,24v dc电源,最大8点报警输出。同时还有不带彩显功能的ut550.ut551和ut550的差异只在于有无彩显功能 。
图
ut750
可实现12种调节器模式和自定义运算。
主要功能:12种控制模式,自定义运算,超调抑制功能super,抑制振荡功能super2,2个rs485通讯端口。
图
us1000
棒图显示,面向过程用户的检测、操作优良的程序调节器。
主要功能:超调抑制功能super,抑制振荡功能super2,自定义运算,rs485通讯端口,最大8点报警输出。
通讯地址: 上海中山北一路9号(泉山大酒店商务层)4楼
邮政编码: 200083
联系人:    销售部
联系电话: 021-51083451 /  021-51607730
传真专线: 021-51607750
http://www.wzchen.cpooo.com
email: scsales@163.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107194&Name=wzchen0
三骋三骋上海三骋---ADVANCE AUTOMATION
46.8003
