三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:659 [上一页] [1] [下一页]
1123
wzh9908133
文章数:34
历史总积分:1123
发表于:2009/12/9 19:49:00
各位前辈,我使用的是Q68ADI模块,PLC参数设置时,开关1、2、4、5 全设置成0 ,开关3未设,温度变送器是PT100 ,4-20mA ,测温范围是0~200℃,两线制接法,在采集数据时,没有信号输入时,数值是-96,如果我想换算成实际温度值,是不是:
实际温度值=(采集数值+96)×200/4000,还是:实际温度值=(采集数值+96)×200/(4000+96),还是 ,实际温度值=采集数值×200/4000,,我都有点晕了,不知道那个是正确的!望前辈不吝赐教,在这先谢了!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/9 22:33:07
没有信号输入时,数值是-96
先不要考虑这个数,4-20mA对应的数是0到4000
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
