仪器仪表
回帖:1个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/12/9 18:27:28
波纹管阀门的阀杆部位采用了波纹管和填料双重密封, 常用于对阀杆密封要求严格的场合。金属波纹管在压力、横向力或弯矩作用下均能产生相应位移, 并且具有耐压、耐腐蚀、温度稳定和使用寿命长等优点。波纹管可以提高阀门阀杆部位的密封性能, 保护阀杆不受介质的腐蚀, 适用于聚脂化纤行业的热媒站管道、高真空和核工业中。
波纹管阀门的检验方法分为三大项:零部件检验、密封性检验、整机检验。
零部件检验:
波纹管及波纹管组件的检查和试验, 分为出厂检验和型式检验, 检验条件除另有规定外, 应在环境温度为5~40 ℃、湿度为20 %~80 %、大气压力为86~106kpa 条件下进行。
出厂检验中有不合格项的波纹管, 为不合格品。型式检验中三个循环寿命试验, 取最小值以计算出最小循环寿命。三件试验件均合格, 则判定该规格产品的型式检验合格。三件中有一件不合格允许重新抽样一次。三件试验中有两件不合格则判定本次型式检验不合格。检验结果无可见泄漏为合格。
密封性检验
波纹管组件与阀杆组合采用氩弧焊接方法进行焊接后, 在标准大气压和环境温度20 ℃下, 用 016mpa 的气体进行泄漏试验, 试验持续时间为 3min , 在水槽中检查, 结果为无可见的泄漏判合格。
整机检验
装配前去除所有零部件毛刺, 清洗各零部件及阀体内腔, 在装配完成后进行整机检验和试验, 检测结果符合规定为整机阀门合格, 允许进行表面打磨、清洁、抛光、喷漆和包装等。
波纹管阀门经过不断的工艺改进、过程质量控制和准确的检验, 已达到了防止易燃易爆介质、放射性介质或贵重介质外漏的性能要求, 能保持阀门的高真空, 从而保证产品的出厂合格率达100 %。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107186&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/9 23:12:01
平时如何判断波纹管泄露?
31.2002
