变频器论坛
回帖:4个,阅读:1232次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/12/9 15:43:53
电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
   *1: r/min
   电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
   例如:2极电机 50hz 3000 [r/min]
   4极电机 50hz 1500 [r/min]
   $电机的旋转速度同频率成比例
   本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。   由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
   另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
   因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
   n = 60f/p
   n: 同步速度
   f: 电源频率
p: 电机极对数
$ 改变频率和电压是最优的电机控制方法
   如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
   输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
   例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50hz改变到25hz,这时变频器的输出电压就需要从400v改变到约200v
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=http://www.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107178&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/9 19:27:39
在使用变频器时,调整降低频率时,输出电压是自动降低的吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/9 19:50:20
电机的旋转速度有什么有关?与磁场有关、与电机的电势有关,交流电机还与电机的频率有关,改变这些参数,电机的转速就随之改变了。
我是你的朋友
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2009/12/10 21:24:14
回复二楼的,调整降低频率时,输出电压是自动降低的
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/16 18:19:30
交流电机的话,转速与输入电的频率、电机极对数和转差率有关,还和电压有一定的关系。
1595.1994
