欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:2867 [上一页] [1] [下一页]
911
z122524
文章数:1
历史总积分:911
发表于:2009/12/9 10:56:36
当前国内IGBT驱动电路最有优势的生产企业当属北京普尔盛电子技术有限公司(www.power-sem.com) 有产品或技术方面的需要可以联系 庄宏亮 010-62195630-825 15801682455
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在今天的电力电子领域中已经得到广泛的应用,在实际使用中除IGBT自身外,IGBT 驱动器的作用对整个换流系统来说同样至关重要。驱动器的选择及输出功率的计算决定了换流系统的可靠性。驱动器功率不足或选择错误可能会直接导致 IGBT 和驱动器损坏。以下总结了一些关于IGBT驱动器输出性能的计算方法以供选型时参考。
IGBT 的开关特性主要取决于IGBT的门极电荷及内部和外部的电阻。图1是IGBT 门极电容分布示意图,其中CGE 是栅极-发射极电容、CCE 是集电极-发射极电容、CGC 是栅极-集电极电容或称米勒电容(Miller Capacitor)。门极输入电容Cies 由CGE 和CGC 来表示,它是计算IGBT 驱动器电路所需输出功率的关键参数。该电容几乎不受温度影响,但与IGBT集电极-发射极电压VCE 的电压有密切联系。在IGBT数据手册中给出的电容Cies 的值,在实际电路应用中不是一个特别有用的参数,因为它是通过电桥测得的,在测量电路中,加在集电极上C 的电压一般只有25V(有些厂家为10V),在这种测量条件下,所测得的结电容要比VCE=600V 时要大一些(如图2)。由于门极的测量电压太低(VGE=0V )而不是门极的门槛电压,在实际开关中存在的米勒效应(Miller 效应)在测量中也没有被包括在内,在实际使用中的门极电容Cin值要比IGBT 数据手册中给出的电容Cies 值大很多。因此,在IGBT数据手册中给出的电容Cies值在实际应用中仅仅只能作为一个参考值使用。
确定IGBT 的门极电荷
对于设计一个驱动器来说,最重要的参数是门极电荷QG(门极电压差时的IGBT 门极总电荷),如果在IGBT 数据手册中能够找到这个参数,那么我们就可以运用公式计算出:
门极驱动能量 E = QG • UGE = QG • [ VG(on) - VG(off) ]
门极驱动功率 PG = E • fSW = QG • [ VG(on) - VG(off) ] • fSW
驱动器总功率 P = PG + PS(驱动器的功耗)
平均输出电流 IoutAV = PG / ΔUGE = QG • fSW
最高开关频率 fSW max. = IoutAV(mA) / QG(μC)
峰值电流 IG MAX = ΔUGE / RG min = [ VG(on) - VG(off) ] / RG min
其中的 RG min = RG extern + RG intern
fsw max. : 最高开关频率
IoutAV : 单路的平均电流
QG : 门极电压差时的 IGBT门极总电荷
RG extern : IGBT 外部的门极电阻
RG intern : IGBT 芯片内部的门极电阻
但是实际上在很多情况下,数据手册中这个门极电荷参数没有给出,门极电压在上升过程中的充电过程也没有描述。这时候最好是按照 IEC 60747-9-2001 - Semiconductor devices - Discrete devices - Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs) 所给出的测试方法测量出开通能量E,然后再计算出QG。
E = ∫IG • ΔUGE • dt = QG • ΔUGE
这种方法虽然准确但太繁琐,一般情况下我们可以简单地利用IGBT数据手册中所给出的输入电容Cies值近似地估算出门极电荷:
如果IGBT数据表给出的Cies的条件为VCE = 25 V, VGE = 0 V, f= 1 MHz,那么可以近似的认为Cin=4.5Cies,
门极电荷 QG ≈ ΔUGE • Cies • 4.5 = [ VG(on) - VG(off) ] • Cies • 4.5
Cies : IGBT的输入电容(Cies 可从IGBT 手册中找到)
如果IGBT数据表给出的Cies的条件为VCE = 10 V, VGE = 0 V, f= 1 MHz,那么可以近似的认为Cin=2.2Cies,
门极电荷 QG ≈ ΔUGE • Cies • 2.2 = [ VG(on) - VG(off) ] • Cies • 2.2
如果IGBT数据手册中已经给出了正象限的门极电荷曲线,那么只用Cies 近似计算负象限的门极电荷会更接近实际值:
门极电荷 QG ≈ QG(on) + ΔUGE • Cies • 4.5 = QG(on) + [ 0 - VG(off) ] • Cies • 4.5
-- 适用于Cies 的测试条件为 VCE = 25 V, VGE = 0 V, f= 1 MHz 的IGBT
门极电荷 QG ≈ QG(on) + ΔUGE • Cies • 2.2 = QG(on) + [ 0 - VG(off) ] • Cies • 2.2
-- 适用于Cies 的测试条件为 VCE = 10 V, VGE = 0 V, f= 1 MHz 的IGBT
当为各个应用选择IGBT驱动器时,必须考虑下列细节:
• 驱动器必须能够提供所需的门极平均电流IoutAV 及门极驱动功率PG。驱动器的最大平均输出电流必须大于计算值。
• 驱动器的输出峰值电流IoutPEAK 必须大于等于计算得到的最大峰值电流。
• 驱动器的最大输出门极电容量必须能够提供所需的门极电荷以对IGBT 的门极充放电。在POWER-SEM 驱动器的数据表中,给出了每脉冲的最大输出电荷,该值在选择驱动器时必须要考虑。
另外在IGBT驱动器选择中还应该注意的参数包括绝缘电压Visol IO 和dv/dt 能力
附件:
[本地下载]
表情表情表情
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2009/12/9 17:40:08
下载看看
大家一起学习
1341
yuan20061104
文章数:129
历史总积分:1341
发表于:2010/1/9 10:43:58
学习了
680
igbt8com
文章数:9
历史总积分:680
发表于:2014/5/12 16:31:51
目前国产的做IGBT驱动器比较有名的是深圳青铜剑、北京落木源、普尔盛和普实鸿飞
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/30 15:23:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
