发表于:2009/12/9 9:17:10
本文转自新浪科技
据国外媒体报道,微软新操作系统Windows 7发布一个多月了。很多用户都抢先体验了微软的新产品。但是,不可避免的,Windows 7中也存在一些给用户带来麻烦的故障。近日,资讯网站Techradar特别将用户反映情况比较集中的一些问题整理出来,供大家参考:
1、升级程序停于62%
问题描述:WIndows 7的升级问题。有Vista用户发现在他们选择升级Windows 7后,升级程序停止在62%的位置。
可以打开安装程序日志文件,查看故障所在。微软证实发生此问题是Iphlpsvc 服务在升级过程中停止响应造成的。
解决方案:1)重新启动计算机,回到Windows Vista;2)单击「开始」,右键单击“我的电脑”,然后单击“属性”;3)在“高级”选项卡上,单击“环境变量”;4)在“系统变量”下,单击“新建”;5)在“变量名称”字段中,键入 MIG_UPGRADE_IGNORE_PLUGINS;6)在“变量值”字段中,键入 IphlpsvcMigPlugin.dll;7)单击“确定”三次关闭这些对话框;8)再次启动升级安装程序。
推荐站点:http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/975253
2、DVD驱动未找到
问题描述:即时在主板设置中可以看到DVD驱动,但是Windows 7仍然报告无法启动。
解决方案:运行 “REGEDIT”-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\,然后右键该文件删除上下级过滤信息即可。
或者点击开始菜单,输入磁盘管理命令后选择创建和格式化硬盘分区。在所有硬盘分区中找到存在问题的光驱,右键,选择更改磁盘名和路径,重启系统完成操作。
3、Aero特效无法正常工作
Windows 7中的Aero特效是其重要特征之一,它让Windows 7的画面看上去十分华丽。
解决方案:点击开始菜单、输入Aero,选定“查找和解决Aero及其他视觉效果的问题”链接,单击下一步执行修复程序。如果不起作用,请尝试下载最新的显卡驱动。
某些系统定制商将Aero特效关闭了,用户可以在注册表中修改:
找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM,右键属性中,值为1代表启用,0代表禁止。
4、管理Aero Snap功能
Aero snap是Windows 7中Aero桌面特效的一部分,提供了大量重置窗口位置和调整窗口大小的方式,这些操作可通过鼠标的拖动和Windows键与方向键组合来完成。
但是Aero snap并不是很实用,禁用办法:进入控制面板,点击“鼠标轻松管理”,选择“阻止Windows自动安排转移屏幕的边缘”即可。
5、iPhone(手机上网)无法同步
据了解,不少iPhone用户报告称Windows 7无法与他们使用的iPhone进行信息同步操作,特别是64位系统经常出现类似的问题。
解决方案:禁止USB电源管理功能。点击开始菜单,输入“DEVMGMT.MSC”启动设备管理程序;展开串行总线控制器的子菜单,对USB集线器右键属性中,更改为“允许计算机关闭此设备以节约电源”,重启系统。
6、个性设置被主题破坏
Windows 7的酷炫主题让用户几乎每天都可以更换不同的心情。但是它有一个副作用:如果你更换了回收站的图标,主题默认又会把它还原为最初的样子。
解决方案:右键桌面,选择个性化、更改桌面图标、清除“允许的主题改变桌面图标”复选框,然后单击确定。现在你的图标将被保留,唯一的方法是从类似的桌面对话框中手动改变它们。
官方主题和壁纸库:http://windows.microsoft.com/en-us/windows/downloads/personalize
7、任务栏问题
Windows 7任务栏与Vista有很大不同,它可以显示更多正在运行的任务,但有时候你会觉得很难一眼分辨正在运行的应用程序或启动快捷方式。
可以通过下列操作修改:右键单击任务栏,选择属性,任务栏按钮设置为“从不合并”或“任务栏已满时在合并”。
8、丢失资源管理器
单击开始,在我的电脑,你会发现控制面板和回收站等系统文件不再显示在左侧浏览面板中。解决方案:点击工具>文件夹选项>选中“显示所有文件夹”,单击确定,所有的顶级系统文件夹会出现。
9、丢失常用应用程序
相比旧版Windows系统,Windows 7的安装十分快速、轻便。它提供精简模式,避免无用软件占用硬盘空间,比如Mail邮件服务、MovieMaker等功能都被剔除。
但是这样也会导致一些常用的软件丢失,解决方案:登陆微软官方的Windows Live软件包:软件包链接:http://download.live.com/
10、XP模式失效
Windows 7中的XP虚拟模式是其一大创新,可以为用户提供XP和Windows 7两种操作体验。既解决了旧版软件的兼容性问题,又能发挥Windows 7的新特性。
通常失效的原因有三个:
(1)XP模式需要CPU支持,微软的硬件虚拟化辅助工具可用于检测是否符合虚拟化要求;
(2)此外,必须在主板设置中将AMD-V、Intel VT、VIA VT的虚拟化功能激活;
(3)最后一个原因是,某些OEM厂商出于安全的考虑禁止了XP模式,用户可以在防火墙记录中查看是否被禁止。
如果上述方案都被排除,建议下载VirtualBox等专业虚拟化软件,可以实现在Windows 7中运行XP的愿望。
1、升级程序停于62%
2、DVD驱动未找到
3、Aero特效无法正常工作
4、管理Aero Snap功能
5、iPhone(手机上网)无法同步
6、个性设置被主题破坏
7、任务栏问题
8、丢失资源管理器
9、丢失常用应用程序
10、XP模式失效
通常失效的原因有三个:
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
