微软嵌入式
回帖:0个,阅读:1026次 [上一页] [1] [下一页]
1422
hack_cai
文章数:78
历史总积分:1422
发表于:2009/12/9 9:07:04
Buffer tracked events in RAM
启用RAM缓冲事件跟踪(OSCaptere.exe实现)
Enable CE Target Control Support
为 OS 设计启用 CE 目标控制支持会为您的 OS 设计启用目标控制支持,并且启用内核独立传输层 (KITL)。
Enable Eboot Space in Memory
配置Config.bib文件中预留内存空间,允许在启动过程中操作系统可以读取boot loader存储的数据.
Enable Event Tracking during Boot
开启事件跟踪子系统
Enable Full Kernel Mode
可使线程运行在内核模式。注意:选择该模式会使系统较脆弱,但是性能会有所提高
Enable Kernel Debugger
通过启用对内核调试器的支持,您可以调试基于您的 OS 设计创建的运行库映像;若选上该选项,调试器值为0,否则为1;
Enable KITL
内核独立传输层(Kernel Independent Transport Layer — KITL),为 OS 设计启用完全内核模式可以提高运行库映像中的系统性能,要建立宿主机和目标机间的通讯就必须选择该选项。取消该项也会同时取消被选定的“Enable CE Target Control Support ”选项;
Enable Profiling
将Windows CE的有关内核的信息以日志的形式装入平台镜像中
Enable Ship Build
这是一个有条件编译的标志,设置它表示OS会提供详细的调试信息来帮助调试。(这个选项只在release设置才显示的,而Debug下是没有这个选项的)
Flush tracked events to Release Directory
将事件也放进release目录,同时开启事件跟踪功能
Run-time Image Can be Larger than 32 MB
通过使运行库映像能够大于 32 MB,您可以具有更大的运行库映像。如果最终的运行库映像需要 32 MB 以上的空间,否则生成过程可能无法成功完成。
Use XCOPY instead of links to populate release directory
用Xcopy将所需的文件复制到Release目录(如:BSP,系统组件等)
Write Run-time Image to Flash Memory
允许在下载结束后将run-time image直接烧进flash上
71.0861
