三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:851 [上一页] [1] [下一页]
DECO指令请教
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/12/8 20:43:53
书上说DECO指令可以利用数据寄存哭来控制位元件的ON/OFF。
但是我仿真了下,位元件只可以开启不知道怎么关闭。
例如说我现在利用
LD M1
DECO D0 Y2 K4
1.当我输入一个1的时候可以开启Y3,但是我想在不开启别的(Y输出口)的情况下又把Y3关掉 ;
2.还想请教一个问题,当D0为0时能不能不输出任何一个 Y
   如果用其它的指令能做到也行
感谢一、二楼的回复!
     二楼的朋友我明白你的意思,用8421码来把不同的位至ON ,这样的话是不是只对低4位有用,如果再多是不是不行了?
     还有个问题,我现在想打开Y2然后我又打开Y7等等。再我又可以关闭任意一个。
     想问一下 这样是否能做到。
[此贴子已经被作者于2009-12-10 23:14:00编辑过]
互帮互助
46827
YXBK 版主
文章数:21519
年度积分:1755
历史总积分:46827
发表于:2009/12/8 22:55:33
d0为0,那就是y2导通
大家一起学习
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/9 0:49:42
用MOV D0 K1Y2。D0中分别为0  1  2  4  8  ,
就可以控制Y2到Y5没有输出以及单独一个点输出了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/12/17 13:42:38
用这样的方法,一次只能控制一个灯!要进行多个等的控制是做不到的!
原理就是先算出D0中的值,然后将相应的灯打开,例如D0=1,则,Y1通,D0=10,则Y10通
46.8003
