回帖:20个,阅读:2043 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
疑难杂症 高手请进
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/8 19:12:16
#10楼
11楼零线对地了
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/8 20:49:58
#11楼
用摇表测试,对地阻值,0.5M欧以上
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/9 10:13:11
#12楼
你把照明和动力分开漏保。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/12/9 10:43:54
#13楼
不用想,就是你11楼的零线有跟地线短路。
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2009/12/10 11:28:21
#14楼
明白了,学习
1138
shebei123
文章数:44
历史总积分:1138
发表于:2009/12/17 18:16:34
#15楼
零线对地短路了表情
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/17 19:01:07
#16楼
找到问题就好啊~!
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2009/12/19 22:55:41
#17楼
零线对地有短路,一般都是被铁线槽把零线线皮割破了造成零线对地短路
975
清风耀
文章数:9
历史总积分:975
发表于:2009/12/21 22:16:24
#18楼
那么就是零线接地了,漏电保护器保护回路不允许零线重复接地,零线接地后必定有电流经过大地从中性点接地线流回,这样漏电保护器零序互感器就检测到有漏电电流,超过设定值就动作。
1017
happy8206
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2009/12/22 19:15:45
#19楼
零线是不过开关的  是连在一起的!有可能是你的零线和地线对碰了,所以才引起跳闸的!
93.6006
