变频器论坛
回帖:10个,阅读:2799次 [上一页] [1] [2] [下一页]
是电感或是其它?
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/9/15 21:41:00
想问问各位,我们都知道电动机是感性负载.
但是,经变频器驱动的电动机是什么性质的负载呢?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1040
浪涛
文章数:7
历史总积分:1040
发表于:2004/9/16 14:50:00
是不是继电器性质的呢?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/9/16 16:40:00
还是感性
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1085
飞狼
文章数:32
历史总积分:1085
发表于:2004/9/16 18:37:00
应该还是感性的吧!
1009
crazyclean
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2004/9/16 19:04:00
如果电机还是传统型有线圈,那一定是感性的,和驱动无关.
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/9/16 19:51:00
变频器 可以 做无功电源的 !
不过
一般 还是 感性 负载
1013
lko
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/9/16 21:53:00
以下是引用crazyclean在2004-9-16 19:04:00的发言:
有非传统型,无线圈的电机吗?
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/9/20 21:51:00
对于整个电网来说,它还是感性么?
那就是说,如果一个系统中都是用变频器来驱动电机的话,乃须用电容来进行补偿?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/20 22:27:00
这问题问得有意思!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1512
学干
文章数:75
年度积分:56
历史总积分:1512
发表于:2004/9/21 0:48:00
一般在单台或几台设备说来是这样的,但规模较大的驱动情况下可以得到较大的改善,因为可以采用集中整流,直流母线给逆变器供电的方式.这时候设备的工况多样,有些设备处于发电状态,所需的无功功率可在直流母线上的逆变器之间传递,组合得当功率因素会接近1,就这样的用户本身而言无须进行补偿.
1656.2638
