安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:1737次 [上一页] [1] [下一页]
安川伺服不受控制
912
shepher_whu
文章数:1
历史总积分:912
发表于:2009/12/7 20:48:11
用的速度控制的方式
设置为速度方式后,接好电机、运动控制卡(galil公司的2143)
提示正反向锁定,于是在设置中把pn50a ,pn50B中正反向设置的都改成了8,不进行控制,
之后,面板显示BB,然后用运动控制卡设置/s-on,不做操作,电机就自动转起来了,面板显示run
但是在运动控制卡上操作,什么ST(stop) 、SP(指定速度)都不起作用,只能用MO(motion off)。
运动控制卡有两块,换了试了都是同样的问题。
接线是按照买控制卡商家提供的接线表,应该是对的
安川伺服这边也是按照说明书设置的,也该说没有问题啊。。。
头都大了,到底问题出在哪儿啊,有大大知道么?
表情表情表情
19583
welfare1987
文章数:1867
年度积分:756
历史总积分:19583
发表于:2009/12/7 22:19:39
运动控制卡的输出类型和伺服输入信号的类型一致吗,比如有的是差分信号、有集电极开路等
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/8 0:11:59
速度方式也要用卡控制,是不是位置方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/8 10:33:27
感觉不像安川的事,不知道你的速度是怎么控制的?
1043
啊飞
文章数:29
历史总积分:1043
发表于:2009/12/8 18:23:09
设置的问题,建议重新检查
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/8 21:08:48
干扰,要加上拉电阻的吧,咨询客服啊
1076.3668
