回帖:4个,阅读:657次 [上一页] [1] [下一页]
1119
mawang
文章数:2
历史总积分:1119
发表于:2009/12/6 23:49:11
各位大虾,我司有一电镀线是用OMRON的PLC型号为:C200HG CPU51,(共四个机架,已经正常运行5~6年了),在运行过程中出现了,PLC运行正常,可是在第二机架了的输出OD215无运行,其上的指示灯也没有一个是亮的,只有从启了PLC后,就恢复了正常,更换了N个QC215的模块,还是没有改变,接地线我们了检查更换了,请高手指点,谢谢
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/7 8:38:36
呵呵;这是个32点的晶体管输出模块;
输不输出要CPU程序决定;
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/7 8:41:16
C200HG CPU51  ?这个型号恐怕是你自己杜撰出来的吧?
据我所知:CQM1H是有CPU51;
而C200HG的CPU对应只有CPU33  CPU43  CPU53 CPU63;
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2009/12/7 9:27:56
可能用的时间长了接触不好,我也遇到过整换PLC好了,不过代价大
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/7 10:35:36
OD215上有一个RUN灯,不管有没有输出,这个指示灯正常时是绿灯亮;
46.8003
