回帖:59个,阅读:30335 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1223
yjl_2005
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2009/12/7 10:23:17
#10楼
可能如上面所说的是零线断了产生感应电,或者经过其他电器设备传过来的
也有可能整个系统的零线和地的电位 不是等电位
︱田︱田田| ╰--学习如逆水行舟,不进则退
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/7 12:37:59
#11楼
零线断了或零线线路中间的接头接触电阻大了。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/12/7 12:53:54
#12楼
除了这个其他的插座都正常吗?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
905
redfox_1981
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/12/7 19:41:18
#13楼
只有这个插座有问题,其他的用电都正常。既然大家都说零线断了,这是埋在墙里的暗线,怎么解决?
1240
引擎
文章数:27
历史总积分:1240
发表于:2009/12/7 20:49:28
#14楼
l是零线开路了,电流从火线经过用电器到你量的零线
1025
cjm2008go
文章数:42
历史总积分:1025
发表于:2009/12/7 21:35:39
#15楼
应该是零线断了。表情
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/12/7 23:25:18
#16楼
零线断了产生感应电或者变压器中性点不接地三项负载不平衡照成中性点偏移
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/12/8 7:38:24
#17楼
以下是引用redfox_1981在2009-12-7 19:41:18的发言:
先看看是不是接在插座上的线掉了
大家一起学习
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2009/12/8 7:53:52
#18楼
零线开路
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2009/12/8 7:59:04
#19楼
零线开路或零线接触不良,暗线一般不会有问题,都在接头的地方
93.6006
