回帖:9个,阅读:939 [上一页] [1] [下一页]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/12/6 21:38:25
户外的控制柜,装变频器,夏天要散热,冬天要升温,柜上配了通风风扇,请问,温度低要升温时要停通风风扇吗?
要凝露时,开通风风机还是给柜内加热,哪一种方法更实用?请高手指导。谢谢
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/12/6 21:53:49
哈哈
用电伴热啊
 一花一世界,一佛一如来
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/6 22:05:14
工作环境多少度?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/6 22:09:05
装柜体空调即可控制温度也可防潮,风扇安装不具密封性。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/12/6 22:15:48
装柜体空调吧,里面再装加热除湿
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/6 23:27:37
装柜体空调吧,里面再装加热除湿
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/7 9:46:28
如果装风散,最好是通风的,冷时用加热棒吧
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/12/7 12:48:49
一般的变压器工作温度在-10——40摄氏度之间,相对湿度小于等于95%,无凝露。即使在冬天温度很低时,只要工作就没有问题了。主要是湿度是不是符合要求。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/12/12 19:41:13
是不是只要控制湿度在90%以下(不考虑温度),就不会发生结露现象了?
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
910
shijiesankuang
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/12/12 21:41:51
配电柜最好放在简易小房子里,不怕风吹雨淋!!  夏天 一定要注意除尘 用打气泵吹干净风道 !!冬天把房子密封严了。光它自身的热量就可以了!
93.6006
