西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:1330 [上一页] [1] [下一页]
SimoComU使用(上)
1102
zwmwcj
文章数:36
历史总积分:1102
发表于:2009/12/4 11:22:24
 1.通信设置
 1.1 可以按下面1中快捷图标或选项-特性-通信
图
1.2 设置通信的画面
图
2.程序备份与还原
2.1 选中要保存的一个轴, 单击 文件-保存为文件 输入文件名保存.
2.2 选中要还原的一个轴,单击 文件-开启第文档 打开要写入到轴卡的文件, 文件-在驱动中加载-在驱动中加载并保存.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106874&Name=zwmwcj
31.2002
