三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1379 [上一页] [1] [下一页]
1198
首席技师
文章数:77
历史总积分:1198
发表于:2009/12/4 10:05:31
最新三菱PLC答疑资料更新,拿来分享
附件:
[本地下载]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/4 19:20:52
1、FX1N 是否可以与变频器进行通讯?
答:FX1N 它可以使用串行通讯指令。所以它也就可以和变频器通讯。
2、FX2N 的485 通讯4 线能用两线吗?
答:可以用两线的,例如台达变频器就是两线的。四线接成两线时。
SDA和RDA要短接,SDB和RDB要短接,且与外单元同名端相连。
3、变频器即要外部控制,又要面板控制,怎么设置参数?
答:不同变频器的品牌之间是不同的,变频器有两种控制,一种是运
行控制,例如点动、正转、反正。一种是频率控制。对于三菱来说就
能够同时设置这两种功能。
4、康沃的变频器,专用RS485 通信协议,PLC 是FX2N 的,采
用485BD 板进行通信,通信格式是:1 位起始位;8 位数据位;1 位
停止位;偶校验,比课程里介绍的多了1 位起始位。这个起始位指的
是什么?通信格式字是多少?
答:起始位是所有的串行通信必须要有的,而且就是一位。所以说通
信格式和起始位是没有关系的,串行异步通信规定的是一个起始位,
几个到几个的数据位,校验位是有或者没有,停止位时一位还是两位,
这些都是规定的,需要选择的,正因为需要选择才形成了通信格式的
不一样,所有要通信的时候必须把通信格式选成一样。
5、我编了一段程序,485BD 板上两个指示灯一直亮,这是代表什
么意思?
答:正常的时候等式一闪一闪的,出现这种情况表示出错了,很大的
可能是程序有问题。
谢谢。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/4 21:38:53
变频器和PLC通讯专题答疑,好东西
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
707
15061855452
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/9/24 20:47:14
求助 FX1N与台达变频器通讯实例 付钱的
985
377076469
文章数:9
历史总积分:985
发表于:2013/9/24 22:24:46
好东西 ,学习学习!
