机电一体化
回帖:6个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
1064
dbjx
文章数:48
历史总积分:1064
发表于:2009/12/3 21:18:28
1. 空气压缩机作业环境应保持清洁和干燥。储气罐须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。
! B, _4 W3 U, W0 H: ~! y# C) ~2. 储气罐和输气管路每两年应作水压试验一次,压力表和安全阀每年至少应校验一次。8 u  D' v- o8 j1 H( `2 _' ~+ ?+ ?
3. 启动空气压缩机必须在无载荷状态下进行,待运转正常后,在逐步进入载荷运转。! V( M: L0 W1 ^
4. 开启送气阀前,应将输气管道连接好,输气管道应保持畅通,不能扭曲并通知有关人员后,才能送气。在出气口前不准有人工作或站立。储气罐应放置在通风的地方,严禁日光曝晒和高温烘烤。" N; p  m" ]7 N1 R( Q
5. 储气罐内最大压力不能超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效。* X( R2 f% E9 y3 q
6. 进、排气阀,轴承及各部件应无异响或过热现象。, \/ |. `7 a! Y5 o, T6 ]
7. 发现下列情况之一时,应立即停机检查,找出原因待故障排除后,才能作业:漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断;压力表、温度表、电流表的指示值超过规定;排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效;机械有异响或电机电刷发生强烈火花。1 W# u+ [6 ~) z) D& I% W8 f6 T6 J
8. 运转中如因缺水致使气缸过热而停机时,不能立即添加冷水,必须待气缸体自然降温至60℃以下才能加水。
# v( I/ J+ h" u) D4 e9.电动空压机电源电线安装必须符合安全用电规范的要求,重复接地牢靠,触电保护器动作灵敏。运转中如遇停电,应立即切断电源,待来电后重新启动。  t/ _/ v0 g% Q6 D+ _: k
10. 停机时,应先卸去载荷,然后分离主离合器;再停止内燃机或电动机的运转。
: D5 O8 b* L# _+ S) e11. 停机后,关闭冷却水阀门,打开放气阀,放出各级冷却器和储气罐内的油水和存气。当气温低于5℃时,应将各部件存水放尽后,才能离去。. B! Z8 J$ b( ]/ a9 m# ]! X
12. 使用压缩空气吹洗零件时,严禁将风口对准人体或其他设备。
# u3 a# S' J1 E13. 工作完毕将储气罐内余气放出。冬季应放掉冷却水。http://www.kongyaji001.com
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/3 22:22:15
有乱码呀!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/12/4 10:34:52
好像是操作规程呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1360
lhp196712
文章数:101
历史总积分:1360
发表于:2009/12/4 22:55:23
谢谢了!受教了
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/13 20:28:28
好资料,正确操作
894
liuzhiyuans
文章数:0
历史总积分:894
发表于:2009/12/17 0:26:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/2 10:34:50
空压机停止运转后,应把各储气罐的水放掉,有条件有需要的可以加装干燥机,过滤器。压力控制开关尽量装在震动小的地方,减少接触器的误动作。频繁启动的空压机接触器应选用CJX系列灭弧罩不容易脱落的接触器。
