回帖:15个,阅读:1290 [上一页] [1] [2] [下一页]
为什么不平衡
760
wangshouhai123
文章数:23
历史总积分:760
发表于:2009/12/4 8:00:58
#10楼
大约35台2.2电机每一台都不平衡,因负载不同,故电流相差不同,负载大的差得多,负载少的差的少
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/4 8:27:43
#11楼
如果都是2.2KW的电机,每台相差2A的话,就是故障了。总的差2A没事。因为电机的额定电流也不过是四五安培罢了。现在每台相差就达到2A.查查你的电机和电机线吧。还有电压,接线是不是有虚的地方。
[此贴子已经被作者于2009-12-4 8:28:43编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/4 8:31:18
#12楼
2.2千瓦电机,额定电流应该4A多点,相差2A的话,挺多了。35个电机同时额定工作,总电流应该也才100多A。用150线径的电缆,按铝线计算,承受电流也在300A以上。这么粗的线,如果线的长度不是很远的话,应该不需要考虑线损。如果有问题的话,就是断股,绝缘不好之类的因素。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/12/4 9:32:05
#13楼
1.这样用不同截面的电缆是不对的
2.你的距离有多远
3.你的具体电流是多少及电流的偏差
4.如果你是一个大电机如200KW以上的,你的电缆选小了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/12/4 13:04:59
#14楼
负载分配均衡吗
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/4 18:53:59
#15楼
相差不大的话,可以认为是平衡的。没有绝对的平衡
