回帖:15个,阅读:1292 [上一页] [1] [2] [下一页]
为什么不平衡
760
wangshouhai123
文章数:23
历史总积分:760
发表于:2009/12/3 14:39:24
请教各位大侠,我单位一个车间大约有300个千瓦,三相电源线是一根185平方两根150平方,发现每台电机电流不平衡,电压正常,此配电柜属于动力柜无单相用电,其它车间都正常,是否是电源线截面积不同造成的呢?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/12/3 14:46:29
差的多了,你看一下总电流,三相差得多了 ?多的话就是电缆的问题
20415
aaxin2008
文章数:5149
年度积分:223
历史总积分:20415
发表于:2009/12/3 14:48:53
绝缘电阻测了吗
 一花一世界,一佛一如来
36167
lifuquan611
文章数:15549
年度积分:199
历史总积分:36167
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/3 14:59:24
以下是引用wangshouhai123在2009-12-3 14:39:24的发言:
电压正常,电流不平衡?应该跟线没有什么大关系,实在想知道可以掉掉进线向序再看看电流分布。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/3 17:08:17
三相电流不可能绝对平衡。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/12/3 17:43:51
同意楼上的观点不可能三相电流绝对平衡总有一点相差跟进线一般来说无关(但是如果进线离配电房太远就要考虑到是粗线与细线的线损和压降造成的了)
45455
YXBK 版主
文章数:20896
年度积分:383
历史总积分:45455
发表于:2009/12/3 20:29:05
三相电流相差多少呀
大家一起学习
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/3 21:03:30
没有关系
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/3 21:11:06
相差不多的话,是因为电机绕组下线啊,电阻啊等,每相不一定都完全相同,总会有点不一样,所以电流差点是正常的,到是如果不一样,那真是电机做到家了。再加上电缆也不一定电阻就相同,如果长的话,就会显出来了。相差太多就要考虑是故障了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
760
wangshouhai123
文章数:23
历史总积分:760
发表于:2009/12/4 7:56:13
谢谢你大侠,总电流三相相差不大,大约在四五个左右,但是每台电机相差太多,电机都是2.2千瓦,电流因负载不一样,电流也不太一样,有得三相电流相差2A左右,有的相差1.3A左右,其中有一相最高,第二相少一点,第三相最低。大约35台电机,每台三相电流都不平衡。
109.2007
