回帖:10个,阅读:2346 [上一页] [1] [2] [下一页]
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/12/3 10:33:13
各位:
  临时用的变压器容量630KVA,主要两电星角启动的电机,一台200KW,一台250KW,一台一台按顺序启动,不是同时启动的.启动一台后,正常运行后,再启动另一台,后启动的这台有时由于瞬间电压低,出现接触器抖动的情况,造成接触器烧坏.而先启动的接触器没有出现抖动的现象,他们电流是一样的,品牌不一样.系统其他的用电设备较下,有两台45KW的电机都是用变频器带动的,电流较小.
问题:1.变压器的容量是否选小了?
2.加上电容补偿柜是不是会有所改善,电压瞬间降低的问题,具体电容补偿的投入有什么具体的计算方法或经验.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2009/12/3 15:57:06
变压器不小,是不是接触器质量不好啊。换点好的,要不换个大的。加上电容器有一定的改善,补上200KVAR就行了
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
发表于:2009/12/3 17:47:46
变压器是不小,但补偿不到位时变压器就显得小了。你这里有个问题就是谐波。两台45KW的就不小了。谐波大你的电容就容易坏。如果无功不能在0.9以上,你的变压器就不能胜任。建议你在电容前加6%的电抗。加500KVAR的电容。这样就可放心使用。
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/12/3 18:18:39
你的变压器不小够用,无功约需补360KVar,接触器质量有问题。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/12/4 8:46:15
感谢楼上各位的回复,关于加电容补偿和进线电抗器的具体计算方法或经验公式
麻烦提供一下.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3798
发表于:2009/12/4 13:07:22
变压器容量肯定不够呀     那么大功率的电机星角起动要多大电流呀
2949
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2949
发表于:2009/12/6 10:37:34
变压器选的有点小,采用星三角启动,瞬间电压降的太大。造成接触器线圈电压偏低,触点抖动。
1053
xyzy2005
文章数:40
历史总积分:1053
发表于:2009/12/6 15:14:56
变压器容量有点小建议使用800~1000KVA       你接触器质量应该不大好一般不会出现抖动
1053
xyzy2005
文章数:40
历史总积分:1053
发表于:2009/12/6 15:15:27
1626
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1626
发表于:2009/12/6 19:33:02
不加补偿电容变压器的容量就显得有点小了。
93.6006
