现场总线
回帖:10个,阅读:1598 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
skybluexj
文章数:28
历史总积分:1033
发表于:2009/12/3 10:07:46
请问怎么在工业现场查线呢??拜托大侠们了。具体详细点,谢谢!
[此贴子已经被jint于2009-12-3 10:41:33编辑过]
19453
welfare1987
文章数:1866
年度积分:626
历史总积分:19453
发表于:2009/12/3 10:16:49
现场总线的概念
   现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。
   现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自具有了数字计算和数字通讯能力,采用可进行简单连接的双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连接成网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。
   现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。随着微处理器与计算机功能的不断增强和价格的降低,计算机与计算机网络系统得到迅速发展。现场总线可实现整个企业的信息集成,实施综合自动化,形成工厂底层网络,完成现场自动化设备之间的多点数字通信,实现底层现场设备之间以及生产现场与外界的信息交换。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/3 10:40:17
呵呵,楼上的
现场查线  和 现场总线,一字差别,却是不一样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19453
welfare1987
文章数:1866
年度积分:626
历史总积分:19453
发表于:2009/12/3 12:29:11
不好意思,我还以为楼主输错了呢,原来自己错了
26236
dlr
文章数:4553
年度积分:665
历史总积分:26236
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/3 12:58:59
楼主指的是不是在现场找线号?如果是则大致可以这样做:1.根据图纸对线号。2.借助万用表或摇表等工具来查找线号。3.借助多芯导线的颜色或缠绕规律来认线。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/3 19:19:36
现场查线时,你得了解现场的工艺,电气图纸,另得有一定的工作经验。
1000
backboy5420
文章数:0
历史总积分:1000
发表于:2009/12/3 20:16:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/12/3 21:25:30
这个问题提的非常好,在这方面我也是没经验,有时图纸看的很明白,一到实物就蒙了,好长时间才能反映过来,哪位高人说说现场排除故障的基本要领,在此谢谢啦。
知耻而后勇
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/12/4 8:55:43
1.先看图,再了解工艺
2.还要了解程序
3.先软件后硬件
4.还有就是你的经验和熟练程序了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1033
skybluexj
文章数:28
历史总积分:1033
发表于:2009/12/4 10:13:57
收到各位大侠点评,小弟继续学习ing.....
93.6006
