变频器论坛
回帖:10个,阅读:1265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/12/2 21:23:12
防爆柜尺寸是760x680x280mm(WxHxD)
我看6SE6440-2UD24-0BA1的散热量是120W,空气流量51m3/min
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/2 21:31:55
以下是引用lq_0830在2009-12-2 21:23:12的发言:
密封很好的防暴柜应该加装柜体空调来控制柜内空气温度。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/12/2 21:42:56
柜内装个柜体空调多少钱啊
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2009/12/2 22:01:53
空调要比散热风扇贵多了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/2 22:06:32
可以的,建议采用封闭进出管道做冷却。
我是你的朋友
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/12/2 22:13:16
这个箱子要装在小车上的,是可以移动的,装封闭管道的话移动不方便了吧
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/12/2 22:25:18
箱子里环境温度不要太高就好
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2009/12/2 22:44:39
那么用半导体制冷模块吧 里面制冷温度就可以降下来了 外面散热要处理好
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/12/3 10:03:40
1.在防爆柜内加上专用的空调,这个价格比较贵.
2.采用水冷方式,有专用的水冷变频器
3.国外防爆方面有这方面的应用,也有现成的产品,价格超贵
4.比较实用的就是加散热管和风扇.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/12/3 13:26:35
加散热管和风扇的话需要怎么加呢?控制箱是需要密封的,又是装在小车上,需要可移动的
624.9907
