回帖:12个,阅读:1659 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于锥形转子电机
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/12/2 20:23:54
我单位现在的天车需要改造,想接一个变频器来控制电机。可是使用的是锥形转子电动机,如果用变频器控制,能行么?
在频率低的时候,电压不足会不会产生的磁场吸不动转子?
请各位老师帮助我解答一下!!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/12/2 20:31:20
不行,电磁力不够打不开刨闸
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/12/2 20:39:17
谢谢老师,那我应该如何做呢?我想消除电机启动时候的惯量!
8268
gaoqinxi
文章数:1636
历史总积分:8268
西门子接触器(二)
发表于:2009/12/2 22:53:13
你要改进哪里啊 大钩吗没有必要 大车 小车还行 单梁的吗? 是锥形的电机变频器是不行的。 要换成带刹车马达的这种马达才行。思路当大车小车要动时刹车先打开 当大车 或小车停止时刹车再制动 惯性就很小了 几乎没有 要动时刹车先打开 停止时刹车后断电。启动停止 刹车有有一定的时间差
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/12/3 17:54:57
可以在三相中任一相中加一大功率电阻,用时间继电器延时一下,我们厂天车都用这个电路
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/12/3 20:37:34
天车加变频器太浪费了吧,什么用途呀,你在什么厂呀?
大车用带电磁制动的电机,钩子用锥型转子电动机
做什么事贵在坚持!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/4 18:59:19
不行,电磁力不够打不开刨闸
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/12/4 19:13:24
应该可以,毕竟电动机的速度变化不是很大。但是有必要使用变频器吗?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/12/5 12:58:01
锥形转子电机也是Y系列的电机吗
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/12/5 17:05:07
1  锥形转子电机如是YZR系列的电机不行:
2  如果是机械抱闸是可以的:
