回帖:14个,阅读:1413 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
13360419041
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/12/2 19:56:17
1。250V/15A与380V/15A保险管有何区别?
2。零序电流是怎样产生的?表情表情
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/12/2 20:05:12
保险的绝缘等级不一样
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/2 20:21:51
保险管区别不是很大。应该可以通用。
零序电流是在三相不平衡时产生的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/2 20:42:25
以下是引用chenqing309在2009-12-2 20:05:12的发言:
保险的绝缘等级不一样
晕了,绝缘等级不同?很明确就是电压等级不同,一个是380V回路中提供额定15A保护,一个是220V回路中提供15A保护的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1331
HB13912428533
文章数:20
历史总积分:1331
发表于:2009/12/2 20:54:51
电压等级不同,一个是380V回路中保护,一个是220V回路中保护
18972
welfare1987
文章数:1865
年度积分:145
历史总积分:18972
发表于:2009/12/2 22:18:47
最好还是按要求用,要不然还造那么多型号干嘛
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/12/3 9:50:00
1.熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV的熔断器和220V熔断器区别就很大,虽然相同的电流都能使其熔断,但如果电压太高,熔断的断口就不能保证绝缘安全。所以高压熔断器可以用在低压上,但低压的就不能用在高压上。
2.在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/3 14:09:29
电压等级不同,220的不能用在380电路中
说说
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/12/3 14:43:42
以下是引用lwcccf在2009-12-3 9:50:00的发言:
产生零序电流的两个条件:
2、零序电流有通路。
原来也是漏保啊
 一花一世界,一佛一如来
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/3 17:21:02
高一级电压可以用用在低一级上,反之不行。
109.2007
