回帖:9个,阅读:693 [上一页] [1] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/1 21:53:05
1.这个视频中是怎么查找转子短路的?
2.往转子上加的电压是多少?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/1 21:55:36
另外这个设备是自己做的呢还是买的呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/12/2 6:15:45
电机转子综合监测仪
我只是看看,不说话!
图
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/2 7:56:31
以下是引用1213712137在2009-12-2 6:15:45的发言:
电机转子综合监测仪
请问原理是什么?它是怎么测试短路的?谢谢。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/12/2 8:29:43
从视频看它是两种检查。1个是短路,1个是断路。第1种是检查线圈对铁芯的短路。第2种是检查每个线圈对公共点是否断路。他的电压应在0--5V和可调。它的原理就是用一个很小的电压来测量通断。
[此贴子已经被作者于2009-12-2 12:48:34编辑过]
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/12/2 10:55:36
你们都看到视频了?我怎么没看到?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2009/12/2 12:27:03
转子下面的U型槽相当于电机的定子吧
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/9 22:21:20
好像就是浪涌检测,看看是否匝间短路
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/10 12:56:55
应是匝间短路的话,怎么测的?原理是什么?
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/11 0:13:00
