三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:6387 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2009/12/1 19:26:35
本人用型号为FX1N-40MT-001的PLC作了一个控制电路,继电器和传感器都采用外接的24V开关电源驱动,不料当只有一个传感器有感应时(感应器指示灯亮),PLC的输入端相应端脚指示灯有亮。而当有两个传感器同时有感应时(两感应器指示灯同时亮),PLC的输入端相应端脚指示灯都不亮,两个近接开关都没有给PLC输入信号,而断开一个近接开关的输入线,另一个近接开关就有信号输入到PLC。请问这是什么原因造成的呢?最后把继电器和传感器的驱动电源改成PLC本身提供的24V电源,以上故障就会消失,电路恢复到正常的工作状态。PLC外部电路制作时是否允许用自身提供的24V电源作为继电器的驱动电源呢?
19342
welfare1987
文章数:1866
年度积分:515
历史总积分:19342
发表于:2009/12/1 20:51:15
可能是传感器的输出类型不一样,一个NPN,一个PNP
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/2 7:22:36
接错线了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/2 8:40:27
接多个传感器没问题的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/12/2 8:52:54
呵呵:你两个信号接在同一输入点上?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/12/2 9:15:27
应该是传感器的问题,DC24V接外部与内部电源是一样的,如果线路没有问题的话,那就是传感器本身的问题啦
学习就是最大的进步!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/12/2 9:16:13
应该是你的接线有问题.外部供24V是可以.
可以把你的接线图传上来看看.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/12/2 10:31:32
你先一个一个传感器试,单个试都没问题。
都接上试,主要看你的接线对不?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
901
liu.quanyang
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/12/2 13:34:04
表情
1064
LOVE花卷
文章数:108
历史总积分:1064
发表于:2009/12/2 14:32:55
表情
109.2007
