变频器论坛
回帖:13个,阅读:2643次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地线的线径
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/12/1 16:55:11
变频器接地线的线径怎么选择?跟主回路的线径相当嘛?谢谢!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/1 17:54:19
最小不低于2.5平方毫米,是主线路线径的一半。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/12/1 18:23:02
主线路线径的一半
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/12/1 18:59:09
老外的柜子,门,接地都是10平方以上
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/1 20:14:08
越粗越好。最细不要小于10mm。
我是你的朋友
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/12/1 20:31:19
以下是引用kdrjl在2009-12-1 20:14:08的发言:
越粗越好。最细不要小于10mm。
我们公司的电控柜好像都没有那么粗的呵呵。
知耻而后勇
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/12/1 20:35:52
有一半就可以了
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/1 20:36:21
理论上,地线的表面积越大,吸收噪声电流的效果就越好。原因是传导干扰电流和辐射干扰电流都具有“肌肤效应”所以,地线的表面积越大,对干扰的抑制效果就越好。
[此贴子已经被作者于2009-12-1 20:56:05编辑过]
我是你的朋友
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/12/1 20:38:58
不小于4平方的铜线!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/12/2 10:27:11
我查了一下西门子的变频器手册上面是这么说的:“通过接地导体的截面大小应能保证在短路情况下接地点的电压不超过50伏。“
这样看来,是越大越好了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1470.8774
