传感器论坛
回帖:5个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
919
yolin11
文章数:2
历史总积分:919
发表于:2009/12/1 1:52:38
附件:
[本地下载]
如附件中图,欲在枪与滑板连接处安装力传感器,以此测定取样枪从待机位到达工作位过程中取样枪的受力情况。
目的:
以传感器监视枪移动时的受力情况,若超过某一数值,则传感器发送自动上升的信号,而后马达带动链条,取样枪自动上升,避免枪遇到阻力过大而损坏。
想解决的问题:
1、传感器测的力与重力方向有夹角;
2、传感器是在动态中工作测力。
谢谢各位大侠了。
[此贴子已经被作者于2009-12-1 1:56:47编辑过]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/12/1 10:49:59
你没说受力方向,所以没法回答你的问题!
19552
welfare1987
文章数:1866
年度积分:725
历史总积分:19552
发表于:2009/12/1 20:59:16
有专门的压力传感器,输出的为模拟量,必须加模拟量输入模块
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
919
yolin11
文章数:2
历史总积分:919
发表于:2010/1/5 15:54:03
请教上楼,能不能再讲的详细点。初入此行不太懂,望不吝赐教。
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2010/1/5 21:15:46
重力的关系不大,可以安装一个力传感器,测量其动态过程。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/6 10:29:39
这个用压力传感器怎么用呢?解释一下
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
