串口通信
回帖:0个,阅读:777 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/11/30 16:06:50
目前模拟视频光端机的用量最大,模拟光端机的用量仍占整个市场的20-30%。 顺应近年数字化发展的潮流,数字光端机最近两三年被炒得非常火热。
 视频光端机与模拟光端机相比,数字视频光端机在多路视频传输、网络整合等方面具有无可取代的优势,数字光端机有分为压缩和非压缩两种,数字压缩光端机可将图象压缩后通过公网的标准接口进行传输,所以传输距离可达几百甚至上千公里,但它不能保证传输的实时性,会出现图象延时现象,所以一般只在超远程传输时才用到。数字非压缩光端机能提供广播级的图象传输质量,且图象传输是全实时的,因此成为了目前市场的主流。
 据了解,传输四路以上图象模拟光端机对现场输入的图象要求很高,价格反而比数字光端机要昂贵,所以四路以上的视频传输采用数字光端机性价比更高。只不过由于目前真正具有数字光端机研发技术的国内厂家不超过十家,用于数字光端机的核心芯片价格仍比较昂贵,加上前期开发费用较高,使得数字光端机的价格一直比模拟光端机高。目前,四路以上(含四路)的视频监控已逐渐被数字光端机所取代。
 谈及数字视频光端机和模拟光端机各自的优势,美国英飞拓有限公司(原美国洛泰克有限公司)全球市场和营销总监Joseph Moe表示,“数字技术可实现远距离站点间信号的传输而无信号品质的衰减,也可增加多路信号传输系统中视频和数据的传输路数。有些类型的信号,如IP数据,信号类型本质上就属于数字式。有些数据类型,如RS485能在数字形式下被处理的更好。”
   在安防领域里,视频光端机没有特别的技术难点,这是因为它在技术上基本上可依赖于电信行业。然而真正具有数字光端机研发技术的国内厂家也不超过十家,生产商提供可靠的产品来适应待业固然需要一些力气,但市场方面如何来培训系统集成商、经销商和最终客户,并让他们能正确地使用数字光端机及领悟到数字视频光端机的优势所在才是个不小的挑战。
31.2002
