回帖:14个,阅读:1537 [上一页] [1] [2] [下一页]
空开调咋
900
yhjhr
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/11/30 14:41:40
有个配电柜,接有俩个380V的风机。当俩个同时起动就调,一个就不,单个风机是4KW的,接的外面总空开是20A的,是不是空开小了,还是怎么了,量风机都好的呢,是不电压低啊。一个风机启动,量的是370V,请大家帮忙
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/11/30 15:25:53
你 的 空开小了选25A的 就行。应该 就 不 跳了。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/30 16:21:16
空开选小了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/30 17:06:37
错开开机应该可以。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/11/30 17:32:28
换大空气开关
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/30 17:33:35
分开启就行了。
1143
550780503
文章数:95
历史总积分:1143
发表于:2009/11/30 20:33:40
首先,开关小了,电机的启动电流是额定电流的2-4倍,4KW额定就是8A,启动电流是接近16-32A,20A空开刚好,两个一起当然就不够了,要是必须两个同时开的话,空开得60A的。。。
其次,不用同时启动的话,用一个时间继电器做一个连锁动作,避开峰值启动电流过大问题。。。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/30 20:49:35
风机启动时间较长;而且风机电机大多是2极的,启动电流更大
4KW的风机启动电流也许会是56A - - -60A  你的空开是多少滴??
哈哈
我只是看看,不说话!
图
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/30 21:20:29
25A就行
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/30 21:34:34
空开选小了
