回帖:4个,阅读:543 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/11/30 11:33:24
    断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因工业电器保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。
  导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种:
  分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。
  行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。
  保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。
  分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。
  防范烧毁可采取以下措施:
  一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。
  二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/30 15:14:18
这种现角倒是不多见,可能跟断路器本身的质量也有关系吧,还是学习一下经验。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/30 22:24:31
“分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁”遇到过
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/12/1 12:53:11
是新的还是旧的
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/12/1 13:13:03
我单位也烧过跳闸线圈,指令发出但没动作,造成长时间通电最后线圈烧毁了。
