三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1568 [上一页] [1] [下一页]
三菱Q06HCPU报警???
1675
GZ000525
文章数:37
年度积分:56
历史总积分:1675
发表于:2009/11/30 10:39:43
故障是这样的:三菱Q06HCPU不定时的出现报警,CPU运行停止,错误代码是2500,过几后又出现报警,
代码是2400,参数号是7000
请问各位大侠,这是CPU出现问题还是程序问题。
还有何为参数驱动器名称和文件名称?????
希望各位大侠帮我解答。
我走自己的路,让别走自己老路。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/30 10:56:38
可能是参数设置的问题
程序、参数等有没有动过
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1675
GZ000525
文章数:37
年度积分:56
历史总积分:1675
发表于:2009/11/30 14:51:29
程序都没有动过,奇怪的是CPU可以运行。
只是不稳定,能用几天没事,偶尔出现报警
且代码也不一样。
我走自己的路,让别走自己老路。
5146
zytlc
文章数:850
年度积分:56
历史总积分:5146
发表于:2009/11/30 20:08:09
是否程序运行中有时出现除数为零或真数小于正数等等错误,如果无关紧要把PLC参数中的PLC RAS中的运算错误选择继续运行就行了,要求太精密了查程序加判断。
46.8003
