回帖:8个,阅读:6537 [上一页] [1] [下一页]
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/11/29 20:25:43
2D荧光灯通电灯管发光暗(好像不能高压点亮),灯管更换无效。确定是欧普电子镇流器损坏。请教是啥元件坏了
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/29 20:29:46
你要確定接線無誤嗎?
   把內部的線路看明白沒有呢?
           火線與零線分清沒有呢?
  啟不了把火線與零線對調一下試試!
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/11/29 20:41:17
试过没有效果
试过没有效果
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/29 20:43:43
如查是沒有效果就是鎮流器或是燈管的問題了.
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/11/29 20:54:07
确定是电子镇流器的问题(灯管已换过。我是问电子镇流器的维修(主要损坏元件)
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/30 12:43:13
先看看线路板外观,然后检查一下,器件不多的,要是不好判断就把每个器件焊下来测量
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2009/11/30 15:05:59
更换电子镇流器,没有资料不好修
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/11/30 21:50:29
线路板外观检查都好,把每个器件焊下来测量
线路板外观检查都好没有烧过、发热、虚焊的痕迹,然后检查,把主要的元件都器件焊下来测量是好的。如电容、三极管
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/11/30 22:12:37
照片
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面图
