机电一体化
回帖:4个,阅读:797次 [上一页] [1] [下一页]
1064
dbjx
文章数:48
历史总积分:1064
发表于:2009/11/29 19:25:01
一般选空压机是看气流量,以及空气压力.
  空气压力比较简单,一般有8个大气压(115Psi)的,也有高压的如12个大气压(175Psi),这个假如没有特别要求的话一般8个大气压就已经足够.
  空压机的气流量是由功率决定的,功率有1HP,1.5HP, 2HP以至更大. 一般工厂的小功率的气流量大概有200L/min左右.这个一般的用来供应单个工具是比较足够的.
  但是假如你需要多个气动工具一起使用的话,还是需要再计算气流量的.然后根据动力选空压机,并选气缸的大小。
http://www.kongyaji001.com
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/29 19:47:11
一般有两点:一是压力;二是每分钟的产气量。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/29 22:48:07
以下是引用智能ABC/Z在2009-11-29 19:47:11的发言:
这个说的相当对,压力,流量决定了气泵的大小
我只是看看,不说话!
图
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/30 12:57:34
我很想了解空压机,但机会太少了
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/30 14:30:44
这个一般按气动工具的要求选 就行了,就是压力和流量这两方面了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
