机电一体化
回帖:15个,阅读:1904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1178
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1178
发表于:2009/12/2 19:37:06
#10楼
谢谢各位的指点,我知道了。只是不知道具体的原理,如果哪位给解释一下就更完美了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/12/2 19:57:00
#11楼
出口阀门关闭时,水泵没有流量,电机输出的功率有:客服摩擦力
阀门打开时,水泵有流量,电机的输出功率用于提升水
水泵有一个重要的指标:扬程,如果你在实际使用中   实际扬程远小于铭牌扬程,那么水泵的流量就会大幅增加,电机会过载
如果你在实际使用中,扬程远大于铭牌扬程,流量会远小于铭牌扬程,电机不过载
我只是看看,不说话!
图
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/2 23:24:01
#12楼
出口阀门关闭不憋压吗?
1178
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1178
发表于:2009/12/5 20:27:25
#13楼
我明白了,谢谢朋友们的指教
948
zhaols111
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2009/12/6 19:20:10
#14楼
加变频器调压力费用有点高,但效果比较好,一般厂子都在用。用储水箱调压力,的看你的控制的远近,适合方便吗?找一个压力小泵也很好。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/10 20:39:36
#15楼
自吸泵的旁路,应该进的是排气阀,管径较小的出水口,我们单位用的自吸泵出水口是80的,发口未全打开时,压力在2到3左右
46.8003
