回帖:14个,阅读:3598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
smmm0322
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2009/11/29 13:57:06
一、 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A ,利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
二、 功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算电器时可以将功率因数cosф取0.8。例如:所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这些电器总的电流值为17A,一般来说用4 mm2 BVV铜导线刚好了qq12]
[此贴子已经被作者于2009-11-29 13:58:08编辑过]
1054
cwsjzgf
文章数:10
历史总积分:1054
发表于:2009/11/29 15:51:03
表情表情有点帮助
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/30 13:41:42
不错,支持一下,简单实用的经验,有一定的计算依据。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
930
no1zh007
文章数:18
历史总积分:930
发表于:2009/12/24 13:30:35
不错,收藏了。
支持一下!
1037
水中之牛
文章数:35
历史总积分:1037
发表于:2009/12/25 21:53:15
有点用处咯
943
442980762
文章数:17
历史总积分:943
发表于:2009/12/26 1:57:59
"一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2"
那10平方的不就是10*8=80A
25平方就是25*8=200A啦???表情
   在下新人,不懂。。。。。麻烦说说
紧车工,慢钳工,吊儿郎当是电工
800
ccyybing
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/1/2 19:49:26
不是简单的乘积关系,供参考。
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/3 19:24:46
不错的,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
922
qqb735
文章数:8
历史总积分:922
发表于:2010/1/7 20:48:28
楼主,麻烦下,2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A ,总功率为6000瓦的线路,电器总的电流值为17A,那2.5 mm2 的不就正好么?为什么是4mm2 的呢?
1052
lzb1011
文章数:37
历史总积分:1052
发表于:2010/1/8 12:25:07
学习了,进步了
421.8766
