回帖:6个,阅读:1550 [上一页] [1] [下一页]
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/29 11:51:13
在工作中需要对电机进行调压调速,控制对象是220V电容电机(空调风机盘管用),试验过程中调压最低到107V,最高每敢超240V,我知道超电压110%长时间运行电机会烧毁,但是像我这样低于额定电压运行对电机会有什么影响,可不可行。对电机有影响短时间运行行不行(不超过1个小时),谢谢指教。
知耻而后勇
914
lgx1351
文章数:11
历史总积分:914
发表于:2009/11/29 11:58:59
电机功率多大?试验时从107伏~240V,转速变化多大啊?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/29 12:48:19
电容启动的可加个电子电风扇调速器,将可控硅换大但要将最低电压限定死
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/11/29 14:28:14
装一个变频器更加省事还不用担心电机坏
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/29 16:27:53
以下是引用lgx1351在2009-11-29 11:58:59的发言:
转速没测,因为是新产品,风机在机组里面测转速有点难度。
知耻而后勇
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/29 16:29:20
以下是引用chenqing309在2009-11-29 12:48:19的发言:
主要就是想了解地电压对电机是否有影响,影响多大,哪发面会有影响。
知耻而后勇
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/29 22:45:36
风机盘管用 - - -  电压不要低于90v
我只是看看,不说话!
图
