变频器论坛
回帖:14个,阅读:1648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
有关变频调速
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/29 11:44:01
我在公司用的变频器一般对电机调频都在60HZ一下,高了没敢调。请问一下,用变频器对电机进行调速调频的范围是多少?谢谢指教。
[此贴子已经被作者于2009-11-29 11:45:07编辑过]
知耻而后勇
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/29 12:49:08
主要根据工作要求以及电机参数。
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/29 16:26:26
以下是引用hwl123在2009-11-29 12:49:08的发言:
主要根据工作要求以及电机参数。
如果电机允许那频率可以无限提高吗?通常频率高的能调到多少?
知耻而后勇
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/29 17:23:17
不同的变频器和不同的电机,他们的最高运行频率是不同的。要看制造商给出的具体技术指标。以西门子的通用变频器为例,V/F控制的最高运行频率是600Hz,矢量控制的最高运行频率是200Hz。工程型的变频器要更高些。而电机的最高运行频率一般都是100Hz,定制的就不同了,几百赫兹的都有。
理论上,电机和变频器的最高频率没有限制,但实际上是不可能的。总要有一个自己的极限数据。
我是你的朋友
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/29 22:09:13
以下是引用kdrjl在2009-11-29 17:23:17的发言:
谢谢,现在好像明白些了。
知耻而后勇
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/11/30 10:41:03
普通电机最好不要超频使用。
936
zhangzhanyou04
文章数:18
历史总积分:936
发表于:2009/11/30 12:01:51
普通电机最好在基频以下---恒转矩工作
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2009/11/30 13:18:57
有400HZ的   超频对普通电机不好  会烧的吧
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/11/30 20:59:00
以下是引用zhangzhanyou04在2009-11-30 12:01:51的发言:
普通电机最好在基频以下---恒转矩工作
普通电机能变频调速吗?
知耻而后勇
988
power_stand
文章数:30
历史总积分:988
发表于:2009/12/1 22:55:32
普通电机当然可以的
为中华变频器之崛起,需要义无反顾!
77.9307
