回帖:21个,阅读:1912 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
990
c322
文章数:24
历史总积分:990
发表于:2009/11/29 11:36:20
#10楼
记得以前看过有人发的帖子,有的开发商施工时懒省事,地线和火线接在一起
记得以前看过有人发的帖子,有的开发商施工时懒省事,地线和火线接在一起,用万用表测量火线时都正常,但是用有三个脚插头的电器就不一样了
914
lgx1351
文章数:11
历史总积分:914
发表于:2009/11/29 12:04:02
#11楼
应该不是接地问题,接地是保护的手段而已,我分析问题是出在零线上,接触不良或者短线,如果有漏电保护,还应检查漏电保护器是否完好!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/29 13:03:05
#12楼
我认为你还是把你的总电源开关给断了,再看看是不是线路上有电,你检查一下进来的电源有没有问题
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/29 15:19:29
#13楼
感觉还是电源有问题,你最好加个稳压器。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/11/29 17:46:02
#14楼
据我分析,应该是公共零线虚接,在三相用电不平衡时,你的电压可能有大幅波动,时高时低,所以时常烧坏家用电器。用万用表可以监测出来,这个应该是开发商的问题,你什么都不用安,找开发商解决就行了。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/29 19:27:03
#15楼
我想終告一句樓主你最好在住進新房前把這個問題解決了.
    從你幾個事件來分析,有可能是零線斷,或是總配電房裡面三相電其中有對地的.
           這樣是很危嶮的,出現跨步電壓.會死人的.
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/29 20:27:56
#16楼
不是总零线断就是三相负荷严重不平衡。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/11/29 20:38:15
#17楼
在总零线断和三相负荷严重不平衡的可能性之间。此是供电问题,请开发商请供电部门解决
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/29 23:04:46
#18楼
用可以储存、带USB接口的万用表监控电压一段时间,然后查看一下实时过程,就可能找出问题。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/30 12:48:14
#19楼
楼主很爱思考呀,现在问题解决了吗
109.2007
