回帖:21个,阅读:1912 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1017
wolaile
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2009/11/28 22:28:50
[size=4]本人从小喜欢电子,虽然不是电工电子专业出身,但对强电弱电方面自认为还是比较了解的,但是最近发生的一系列事情却让我有些头疼,请各位兄弟姐妹们分析一下
新房子交付,现在即将装修完毕,本人遇到下面的事情
事件1:
   房子刚交付后,由于房子建筑期间去工地发现开发商放的接地铁片有些锈,对家里接地是否可靠不放心,特去测量,带了个试电笔,去之前专门在我租住的房子里测了下电笔,正常,但当我在新房里用电笔测火线时,竟然电了我一下(不要怀疑我对电笔的使用方法,这个低级错误我还是不会犯的),仿佛电笔坏了一般
  当时怀疑大概是电笔坏了,因为这个电笔是买开关时送的工具箱里的工具之一,质量肯定是比较差,所以很自然的怀疑是电笔坏了,当时我带了万用表,由于怀疑电笔坏了,就没去测量当时的电压,这个比较失误!
事件2:准备装修了,包清工(没钱,请不起装修公司啊),水电做完后,由于把开发商的线全换了,插座和灯都没装,我想测下水电工的线路有没问题,把我这边一个久未使用的壁灯带了过去,准备做通电显示,结果一通电,灯泡竟然炸了!
事件3:找了个亲戚给我做泥工,由于他们须住在工地烧饭,所以把我们的一个电磁炉带去让他们用,结果第二次作饭到一半就坏了,这个电磁炉以前我们经常用,很好用,后来,又借给别人用了好长时间,从来不出问题的
事件4:做油漆,我要把墙上的明线头用电工胶带缠下,当我的钳子同时剪断地线和零线时,空开跳闸,这应该是漏电保护的作用吧,后来钳子不小心同时碰到地线和零线,竟然冒火和空开跳闸,应该电流较大(因为工人要照明,所以我是带电作业)
事件5:做油漆,喷漆师傅用汽泵喷漆,刚工作了两个半小时,汽泵冒黑烟,烧了,换了台汽泵
事件6: 昨天发现一个灯泡烧了
期间我用电表测过电压多次,均在215V附近,电压并不高啊
在房间里几个灯都开的情况下(3-4盏灯 200W灯泡),测量零线和地线电压3V左右
还没入住就出现了这么多电的事故,我对这个电真的很不放心,请大家分析下,这个电的问题在哪里?我感觉太不正常,怕以后电器烧坏,该做什么措施呢?
 说电压高吧?测了几次都没发现异常,会是什么原因呢?对了,我们小区边上就是一个变电站,与这个有没关系?
 如果是电压不稳,有浪涌电压,装个UPS能不能避免?个人感觉UPS对几个电脑供电还行,用于整个家所有电器供电,应该不行吧?
交流稳压电源似乎也是这样,功率大的体积和价格似乎都不适合家用
 我该怎么办呢?
[/size]
[此贴子已经被作者于2009-11-29 8:31:03编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/11/28 23:03:20
UPS,楼主你到底是有钱还是没钱啊?这不是解彻底决问题的方法~!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/29 6:22:48
是交流电源出了问题,想电力部门反映,请他们检测
因为不在现场,我们不好判断
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/29 6:23:57
有条件的话,你可以装个较大功率的隔离变压器,接单独的接地
我只是看看,不说话!
图
1017
wolaile
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2009/11/29 8:39:27
谢谢各位i的回复,特别谢谢1213712137,你的两个建议我都会去考虑,可是单独接地怎么接?不是开发商原来的地线吗?我在九楼,自己到地上打个桩走线应该不大可能。
另:上面的事件1,我记得当时被电后,马上用万用表量了下电笔的阻值,阻值是正常的,当时有点奇怪,看电笔里面好像接的就是一个普通碳膜电阻,不像有些电笔用的是黑黑的圆柱形的东西,怀疑这个电阻是不是高压击穿了,万用表测不出来,由于被电过,心有余悸,也没拿这个电笔回来再测试,当时只是感觉我新家那里的电很恐怖。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/29 9:15:52
事件4是正常的,电流从地线走了,引起漏电动作。其它的就不好说了。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/29 9:56:19
是不是零线和接地线搞错了
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/11/29 10:02:23
事件1应该是高电压击穿你的电笔,事件4是漏电保护了,其他的都是高电压造成用电器烧毁,你首先看看别人家的和你家的是不是一样,我猜不能是你一家,用你的万用表长时间监测电压看是否波动,我想应该是三相四线式的零线虚接。应该找开发商来解决。
1031
fire007
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2009/11/29 10:44:04
地线另别接,就接水管(钢的)上,另看一下你的断路器是多少A的。
1031
fire007
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2009/11/29 11:02:40
打错字了
地线另外接,就接水管(钢的)上,另看一下你的断路器是多少A的。
别补充一点,看一下零线有没有接触不良。
