自控设计
回帖:3个,阅读:1064次 [上一页] [1] [下一页]
925
tianhui001
文章数:17
历史总积分:925
发表于:2009/11/28 14:18:48
万能粉碎机应用领域
万能粉碎机适用于医药、农业、食品、化工、合金、冶金、地质、科研等单位多品种、小批量中草药、贵重药材、矿石、化学原料粉碎之用。它集粉室采用全封闭消音结构,可有效地减低工作噪音。机器中装存降温装置,使机温降低,工作更为平稳,本机电机转速5000转/分。万能粉碎机采用Icr18Ni9Ti不锈钢材料制造,具有较强的耐磨耐腐蚀特点,适合加工高级和有腐蚀性物料。万能粉碎机采用冲击式破碎方法,物料进入粉碎室后,受到高速回转的六只活动锤体冲击,经齿圈和物料相互撞击而粉碎,被粉碎的物料在气流的帮助下,通过筛孔进入盛粉袋,不留残渣。具有效率高、低噪声、工作性能和产品质量可靠,操作安全,药物卫生和损耗小等优点。
万能粉碎机工作原理
万能粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘见的高速相对运动,使被粉碎物经齿冲击,摩擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。万能粉碎机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得,另外该机为全不锈钢。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑,改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象,使药品、食品、化工等生产更符合国家标准,达到GMP的要求。
[此贴子已经被作者于2009-11-28 14:19:23编辑过]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2009/11/29 16:12:58
表情表情表情表情
1123
zhong_shen
文章数:35
历史总积分:1123
发表于:2010/3/9 22:34:40
我们单位的粉碎机出现皮带掉屑很严重怎么办,是新的机器,厂家说要磨合一段时间才好,不知道是不是这样的,我们是生厂药品的企业,刚开办的,现在试生产,但是在粉碎机这里就卡住了,没法生产下去,皮带掉下来的黑色屑已经严重到污染了原料。
24490
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:929
历史总积分:24490
发表于:2010/4/14 10:33:52
没有用过这个东西!
1125.0577
