西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:589 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2009/11/28 9:35:39
BB肥生产线的优点已经是众所周之,虽然已经在设计之初就考虑到了雨水对设备的腐蚀危害,但专定还是建议,在南方潮湿的环境中,一定要注意BB肥生产线的防潮作用。另然BB肥生产在北方是一个前景很不错的工程,但南方并不怎么适合发展BB肥。南方比较潮湿,而BB肥是由几种肥料掺混在一起的,在潮湿的环境下容易出现结块。在北方地区虽然比较干燥,但是在夏天的时候也比较难处理。而经销商一般会要求能退货或者换货,BB肥又是为某一区域生产的,退回来的货比较难处理,所以大厂家自己大量生产BB肥后期问题比较多。
  其次,就BB肥的生产工艺来说,再先进的生产工艺,即使是干混法的生产方式,也是将几种肥料掺混在一起的,长途运输中也容易出现分层的现象。
  最后,经销商在当地发展BB肥有自身的优势。对于经销商来说,通过BB肥让当地客户实现增收的目的比较容易,可以根据当地市场的需求进行生产,后续的问题比较少。
BB肥生产企业要时时关注本地市场需求,现在的BB肥生产线已经集成了众多的自动化系统,可以高效批量的生产BB肥,但专家建议厂家在大规模生产的时候一定要要注意市场调研工作。
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/11/28 10:01:05
BB肥生产线 ?没听说过,是什么 东东?楼主介绍下
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/11/28 10:48:36
我也想知道,请楼主详细谈谈让大家见识见识。
三人行必有我师!
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2009/11/28 13:50:20
什么是BB肥生产线?以及其结构特点?
(一)BB肥生产线由自动配料系统、混合系统、定量包装机三部分组成,电脑控制,全自动化生产。大大减少了工作人员,降低了劳动强度。
(二)精度高配料系统为电脑控制、电子称重,严格控制配比。各种不同配料,电子定量包装后的误差都小于千分之一。
(三)产量大。该生产线设计产量为每小时8T~30T,有三种规格供选择。这样充分解决了BB肥因季节性强集中要料的矛盾。
(四)技术新。
1.混合系统采用滚筒式无损坏混合机、桶式上料机,不仅不损坏物料原有的颗粒形状,更防止混合后的成品再发生离析现象;分批间歇混合方式,混合均匀度高。混合机叶片设计独特,搅拌均匀,进出料迅速。有效地提高了产品的质量和市场竞争力。
2.针对我国南方气候潮湿、生产车间相对较小、人工成本高,XYPF-B系列(地面上料法)生产线设备,配料系统下置、桶式提升,生产线结构紧凑、占地面积小,直接在地面上料,劳动强度相对较小。独特的桶式提升装置,最大限度的减少物料和空气的接触,避免了生产过程中物料吸湿返潮。
3.XYPF-Ⅱ系列防腐机型,采用不同的特殊防腐措施,大大延长了设备的使用寿命,特别适合在多雨潮湿的地区使用。
4.BB肥生产线没有任何藏粒死角,停机后清理,方便、简单。
(五)易管理。生产线主控室可监控各组成设备的运行状态,高速485或232通讯接口,方便与打印机、计算机连接,可储存20种配方,真正实现生产管理现代化。
(六)适应性强。适合各种恶劣现场环境,包括北方高寒地区、南方潮湿地区。
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2009/12/24 20:36:31
楼主吊胃口呢
46.8003
