变频器论坛
回帖:14个,阅读:1609次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/11/27 20:50:48
我们的变频器控制电机,负载时正反转的小车运动,
问:小车走着有时变频器就报警,电机就不动了,消除报警,重新给变频器上电就好了,
注意:小车行走过程中负载不会变,无机械卡死,
有没有可能电机出问题,或者是变频器线虚,或者是减速机有问题,(电机与小车之间有减速机)
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/27 21:08:43
报的是什么故障呢?有没有故障码?变频器是谁家的?
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/11/27 21:54:10
设备是plc控制的,工控机上就显示变频器报警,
做什么事贵在坚持!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/11/27 22:15:01
[/quote]
都有可能,到底报警时,显示的事什么,你要针对报警的代码查啊
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/28 6:27:45
1.看图纸、看程序是怎么设计的
2.看变频器的报井说明和设置
3.看下线路
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/28 9:09:13
呵呵;如果是变频器停机,那么一定有故障代码显示;
如果是PLC给信号让变频器停机,查PLC程序;
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/28 9:45:20
就是的,故障说的太笼统了
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/28 12:46:58
不清楚具体情况,不好回答。
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2009/12/1 15:08:37
检查变频器的参数设置是否都正确,最好恢复默认值后再从新设置
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/12/3 13:24:27
应该看出什么故障吧,
171.8789
