仪器仪表
回帖:0个,阅读:486次 [上一页] [1] [下一页]
928
05908215
文章数:14
历史总积分:928
发表于:2009/11/27 15:30:25
覆标机构在贴标机中起到抚平标签的作用,其设计合理性对贴标效果有重大影响,因此需要从功能和运动要求两个方面进行合理设计。
   覆标机构的功能和运动要求是:
a.在贴标动作完成后,覆压标签在标签和工件同时从下图中的工位II运动到工位III的过程中,将整张标签在工件上抚平压实,粘贴牢固。
b.要求覆标机构工作时,在一定范围内具有一定的柔顺性,同时也要具有一定的刚度要求覆标机构具有柔顺性,以使得标签在覆标过程中不至于被划、扯坏,或造成标签和工件间相对速度的变化。但又要具有一定的刚性,能够将标签在工件上压牢。另外当标签贴附在工件上时,若产生了气泡或是褶皱,通过抚压装置能够尽量消除这些缺陷。
c.要求覆标机构结构巧妙,运动可靠考虑到工件在水平方向的移动有限,要使得抚压机构简单、紧凑,尽量接近贴标机构,从而使整个工艺操作运动连贯,且不能出现机构的干涉现象,因此在设计中要注意空间的约束条件,使贴标机的整体布局合理,而对于抚压机构自身来说还应具有一定的装配灵活性,使得机构的组装和位置调节方便。
[此贴子已经被作者于2009-11-27 15:35:24编辑过]
15.6001
