仪器仪表
回帖:0个,阅读:434次 [上一页] [1] [下一页]
928
05908215
文章数:14
历史总积分:928
发表于:2009/11/27 15:10:41
硬密封蝶阀:密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封".这种密封的密封性能较差,但耐高温,抗磨损,机械性能好.如:钢+钢;钢+铜;钢+石墨;钢+合金钢;(这里的钢也可能是铸铁,铸钢,合金钢也可能是堆焊,喷涂的合金).
   软密封:密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封".这种密封的密封性能较好,但不耐高温,易磨损,机械性较差.如:钢+橡胶;钢+四氟[wiki]聚乙烯[/wiki];等.
  软密封蝶阀是指密封副中的一侧是采用硬度比较低的材料,一般而言,软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以作到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差硬密封采用金属制作,密封性能相对比较差,尽管有制造商宣称可以作到零泄漏。
软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封可以解决;
这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求;
软密封的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短;
硬密封使用寿命长,但是密封性相对比软密封差。
15.6001
