变频器论坛
回帖:7个,阅读:916次 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的变频器问题
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/11/27 13:15:16
一个英威腾的变频器再加一些接触器,控制电机。变频器输入控制信号是一个4到20mA的传感器信号。设计思想是正常时变频器驱动电机,出故障时,就工频运行。
现在有一个现象很奇怪:启动后,变频器频率从0逐渐升到50HZ,待个10秒,就听接触器一响,不是闭合就是断开声,马上变频器频率就到40HZ,特准,如此循环。注意:每次都是准确的跳到40HZ,分离不差。
不明白的是怎么马上就可以到40HZ啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/27 20:31:33
^_^,故事讲得很生动。声情并茂,搞得我也是晕晕的,很奇怪的感觉。
那“接触器的一响”,居然不知道是不是闭合了?还是断开了?仅仅是抖动一下吗?也就是说变频和工频转换下,是吗?
我是你的朋友
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/11/30 10:04:42
我觉得那一响是变频器的继电器输出响的。因为这个变频器我查了下,有“继电器输出”这个功能,图纸上也用到了。
这个很明显的响声会是变频器上的继电器发出来的吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/30 20:10:45
其实,这个问题应该由英威腾的技术支持来解释就好了。^_^,很有可能是使用问题,也有变频器自身问题的可能。说了等于没说。
我是你的朋友
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2009/12/1 15:06:18
故障时应继电器输出,如果继电器输出了,外部接触器接通,就切换到工频工作,电机就应工作在工频上了,变频器的显示只是变频器的输出,和电机实际的工作状态不同
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/12/3 13:28:44
正常时变频器驱动电机,出故障时,就工频运行????故障时变频就不运行了???怎么会10S就跳到40HZ呢,???不明白
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/9 18:25:07
这要看你的控制程序,40HZ在变频器中肯定是设置了。有可能是控制信号在频率达到50HZ后延时十秒,之后激活一个控制端子
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2009/12/9 22:02:59
表情l同意楼上的分析,估计是设置了第二段速为40HZ,把信号线接到了功能所分配的端子,或者是设置了自动段速运行,第一速延时后就运行第二速延时再一速循环,修改一下参数就可搞定
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
218.7497
